Hemp 4 Humanity Cbd Gummies Citizen Green Coupons
Smart Hemp Cbd Gummies Australia Reviews Scam Or Legit Shocking Exposed
Hemp Cbd Gummies A Healthy Snack With Therapeutic Benefits
Up Your Sleep Game Zaocare Healthyhozao Gummies Sleepwell
Wellness Peak Cbd Gummies
Aura Cbd 4 Things You Should Know Before Buying
Eli Lilly Lly Cuts 2024 Revenue Outlook On Weight Loss Drugs Worxk Global News
Nova Optimal Acv Keto Gummies Review Are They The Ultimate Keto Support
Kelly Clarkson Has Finally Decided To Reveal Her Weight Loss Secrets
Ranking All My Favorite Steroids
Evaluating The Benefits Of Blue Cbd Gummies For Ed User Reviews And Clinical Data
Penis Enlargement Product
cbd-boner-gummies
where-to-buy-cbd-gummies-near-me-37413672
chinese-brush-male-enhancement
how-to-avoid-loose-skin-weight-loss
  • CPU M580 Hotstandby em Wait
    Posted by eden.carvalho on 11/01/2023 at 16:47
    Boa tarde a todos, estou em um cliente com um sistema de redundância entre duas CPUs M580 hotstandby em que a CPU B só fica em Wait. mesmo clicando em RUN ela fica em Wait.
    Observei no Control Expert que está em False o Link de redundância, mas por vídeo o link está ok entre as CPUs
    alisson.ahc replied 3 years, 1 month ago 2 Members · 26 Replies
  • 26 Replies
  • Otavio
    11/01/2023 at 16:50
    Boa tarde!
    Pela msg de diagnóstico no Control Expert, é problema no link de redundância. E se der problema no link a CPU standby tem que ir para wait
    [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Marcelo]
    • Barbosa
      11/01/2023 at 16:51
      Boa noite, Jorge!
      Verifica na parte traseira das duas CPUs se ambas não estão com as chaves na mesma posição. Ex.: As duas na posição “A” ou as duas na posição “B”
      • Barbosa
        11/01/2023 at 16:54
        Não houve nenhuma troca de CPU e o sistema estava redundante e operacional a 5 anos. Mas vou pedir pra olhar, vai que alguém da manutenção do cliente meteu a mão…
        [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Jorge Landim]
    • Henrique
      11/01/2023 at 16:53
      Visualmente o link está ok, Led do link verde constante na CPU A e CPU B. Vou pedir para o cliente
      Trocar o cabo ethernet. Obrigado.
  • Higor
    11/01/2023 at 16:52
    Peguei um problema desse quando os firmwares das cpus M580 eram diferentes. Atualizou o firmware e resolveu.
    [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Gilberto]
    • Octavio
      11/01/2023 at 16:55
      Mesmo firmware as duas.
  • Sousa
    11/01/2023 at 16:55
    Estou planejando pegar a CPU A que está em RUN e desligar. Colocar a B que hoje está em Wait em RUN sozinha e depois ligar a CPU A pra ver se ele sobe e fica em Wait tb. Isso vai direcionar de fato a algum problema de link na redundância mesmo com link visualmente demonstrar que está ok.
  • Bazarin
    11/01/2023 at 16:56
    Boa noite. Você verificou a versão do COPRO? São idênticas? Isso se for Quantum.
    [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Raphael]
    • Henrique
      11/01/2023 at 16:56
      São CPUS M580
  • joao.carlos
    11/01/2023 at 16:57
    Outra possibilidade pode ser que a CPU em wait perdeu o link de comunicação entre as remotas X80 (M580).
    Nesta tela, o “Hotstandby System Valid” está em FALSE. Este status fica em falso quando há erro no link de redundância entre as CPUS ou quando a conexão entre a CPU e o remote IO não está operacional
    • PH.
      11/01/2023 at 16:58
      Eu li isso no manual, mas fiquei na dúvida pois 01 cpu está comunicando normalmente com as remotas.
  • Roger
    11/01/2023 at 16:59
    Dá para ver se a CPU redundante está comunicando?
    Ou tenta forçar um sincronismo de aplicação efetuando no Control Expert o comando “PLC >>Transfer Project from Primary to StandBy PLC”
    • Bazarin
      11/01/2023 at 16:59
      Essa opção está desabilitada no Control Expert, deve ser pelo status da CBP B em Wait.
      • Daniel
        11/01/2023 at 17:02
        Se estiver tranquilo para fazer testes, no Control Expert dá um animation table no DDT da cPU e seta para 1 o “Logic_Mismatch_Allowed” (Figura em anexo)
        Muda para 1, tenta ver se o comando de transferir para a standby vai funcionar. Depois volta para 0.
        Mas faz isto com mto carinho. Só de usar uma CPU redundante aí dá pra ver que é coisa séria o processo ????
  • Octavio
    11/01/2023 at 17:03
    Tive um problema recentemente com CPUs M580 redundantes mas os sintomas foram diferentes, as CPUs ficavam dando Swap o tempo todo, em um instante a CPU A era a primaria e CPU B standby, 5 minutos depois a CPU B era a primaria e a CPU A standby, isso estava acontecendo sem parar. Então fomos rastrear o problema e descobrimos que na rede RIO, que estava fechada em anel, um dos cabos ethernet conectados em um dos CRAs estava conectado na porta de serviço do CRA.
    Acredito que vale a pena verificar isso, mesmo sendo sintomas diferentes.
    [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Alisson Coelho]
  • Octavio
    11/01/2023 at 17:11
    Bom dia @Adailson , obrigado pela atenção. Eu tenho na mesma planta outro painel com redundância. Fiquei on line nos dois para comparação com as duas CPUs que estão stand-by. Unica diferença é que de fato o bit de falha de link de redundância está em 1 na que está em Wait (ver prints em anexo).
    Agora online na CPU em Wait, estamos com status ok com as Remotas. Logo não seria falha com a rede RIO. Mas olhando pelas fotos enviadas pelo cliente, o link de redundância está ok. Inclusive na DDT o bit está em 1 do link.
    Não sabemos ainda se é alguma falha na rede RIO ou mesmo com status de link na redundância entre as CPUs está com algum problema. vamos avançar hoje no diagnostico.
  • Marassi
    11/01/2023 at 17:12
    Uma coisa que tem que ser verificada são as versões de build da aplicação. Toda alteração feita a aplicação tem que usar o comando de Build Changes. Se um Build All foi executado, e aplicado na CPU stand-by, a aplicação não vai sair de WAIT
    No manual do M580 redundante tem um procedimento para “recuperar” a redundância em casos em que um Build All foi executado e a redundância está degradada
    [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Oguro]
    • PH.
      11/01/2023 at 17:13
      mas Build All na CPU stand-by? Pouco provável alguém ter feito isso. pessoal só fica on line na principal. mas vou verificar esses pontos sim.
    • Henrique
      11/01/2023 at 17:15
      O manual a que me refiro está no link:
      https://www.se.com/ww/en/download/document/NHA58880/
      Páginas 121-124
      • alisson.ahc
        11/01/2023 at 17:15
        Obrigado!
        retorno a vcs sobre o avanço e conclusão. Tenho de resolver outros problemas aqui, kkkkk
  • Sousa
    11/01/2023 at 17:06
    ok, mas isso on line na CPU em Wait ok?
