Bloco READ_REMOTE no EcoStruxure Control Expert
Posted by PH. on 11/01/2023 at 11:39Boa tarde pessoal.
Alguém já usou o bloco “ READ_REMOTE “ para comunicar entre CLPs M580 ?
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de S.Yukawa]
Barbosa replied 3 years, 1 month ago 2 Members · 9 Replies -
Sim! Super fácil de usar. Só habilitar o HMI variable nos 2 plcs.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Artur Pedrosa]
Obrigado!
Atenção à versão de firmware. Se não me engano, para o PLC M580, a versão mínima tem de ser 3.2.
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Gabriel Horta]
Tem algum Libset mínimo ?
Estou utilizando o Control expert 15.
O READ_REMOTE foi implementado no Control Expert V15.0
Complementando a observação do @Gabriel sobre o firmware:
Na arquitetura aqui os dois CLPs estão com cartão NOC321 utilizando o serviço IP Forwarding.
As CPUs estão em suas respectiva faixa de automação e o NOC321 na mesma faixa de IP da supervisão.
Pensando em um Ping do CLP origem para o CLP destino. O Ping chega no destino mas o destino não consegue responder, pois o pacote chega com o IP da faixa de automação.
Nesse caso o Bloco irá funcionar ?
Boa pergunta Yukawa. Não vi nenhuma referência falando sobre. Se você for fazer este teste e puder compartilhar conosco o comportamento, agradeceria bastante
Ontem eu fiz alguns testes e não deu certo. Tive que adicionar um DTM no NOC321 e ler por memória.
@S.Yukawa tivemos esse mesmo problema com o @Nicolas Lago. O READ_REMOTE não funcionou com o NOC321 com IPFowarding habilitado. É um excelente problema para investigar!! Vou testar novamente
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rafael Dauanny]
