These Limited Edition Delta 9 Gummies Are Too Good
Muscle Relief Made Easy Cannabidiol For Muscle Spasms
Thc Gummies Diy
Keto Slim Keto Gummies Slim Down With Tasty Treats
Liberty Cbd Gummies Reviews Legit Or Scam 2023 Updates
Science Meets Wellness Science Cbd Gummies For Ed Reviews
Bio Lyfe Cbd Gummies For Ed Professional Insights
cbd-gummies-effects-87540351
golden-fountain-cbd-gummies
how-much-is-the-keto-acv-gummies-20692456
keto-flo-gummies-reviews-51670890
are-turbo-keto-gummies-legit-92237656
foods-that-boost-testosterone-levels
  • Aveva Plant SCADA (Vijeo Citect) erro em licença client
    Posted by Otavio on 11/01/2023 at 10:43
    Boa tarde, senhores! Todos bem?
    Estou tendo um problema com o Vijeo Citect (Plant SCADA), os servidores rodam a nova a aplicação que criamos, porém quando vamos startar o cliente ele começa a iniciar porém da stop
    [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Patrick]
    PH. replied 3 years, 1 month ago 2 Members · 24 Replies
  • 24 Replies
  • Roger
    11/01/2023 at 10:44
    Estou passando pelo mesmo problema
    [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Bruno]
  • Octavio
    11/01/2023 at 10:49
    @Adailson aparentemente o problema na app do @Patrick é aquela que conversamos ontem. O cliente não encontra a licença no server.
    @Adailson pode encaminhar aquela configuração do .INI?
    • [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rafael Dauanny]
  • joaovilela
    11/01/2023 at 10:59
    A configuração é esta da imagem. Isso vc coloca no Computer setup Editor. mas este erro está meio estranho… não sei se está relacionado de fato com licença
    • Barbosa
      11/01/2023 at 11:05
      Em Value, eu coloco o IP do meu servidor?
      • Felipe
        11/01/2023 at 11:05
        Isto mesmo. Onde você ativou as licenças pelo Floating License Manager
    • Henrique
      11/01/2023 at 11:19
      Tenho servidores redundantes do Aveva Plant SCADA. Coloco o ip de apenas 1 ou coloco esse value da foto mesmo?
      [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de @Patrick ]
      • alisson.ahc
        11/01/2023 at 11:21
        Boa pergunta rs.
        Já fiz isto em caso de problemas de licença no próprio server. No client em servidor standalone sei que basta colocar o ip do server. Já com redundância não sei como seria
        Na documentação do Aveva Plant SCADA, não fala especificamente de configuração de redundância…
    • Marassi
      11/01/2023 at 11:21
      Fiz e ainda assim não funcionou ????
      Executando o serviço igual fizemos, na realidade roda em service mode, igual ao do Bruno
    • Higor
      11/01/2023 at 11:00
      Como faço para conseguir o kernel pelo Runtime? Quando clico com o botão direito sobre o cliente, ele não aparece a opção de Kernel, Mesmo que eu tenha habilitado no setup wizard.
    • Higor
      11/01/2023 at 11:06
      2023-01-03 12:26:59.872 -03:00 Licensing::LicenseProtection:LogLicenceSerialNumber, Found hardware key with serial DEMO-LICENSE (Encrypted Time Stamped Serial: v}tfzu{~, 0x767d74667a757b7e1b0e08165f0b060f)
      2023-01-03 12:26:59.890 -03:00 ## SHUTDOWN ## – Your license has expired.
      2023-01-03 12:26:59.890 -03:00 Please contact AVEVA Global Customer Support to obtain a new license key. (at File (..\ioserver\LicenseProtection.cpp) Line (766))
      Esse é o erro do @Patrick . Se a licença tiver normal no servidor isso pode funcionar talvez
      • Marassi
        11/01/2023 at 11:08
        Problema do @Bruno é o mesmo:
        2023-01-02 11:15:37.443 -03:00 ## SHUTDOWN ## – Your license has expired.
        2023-01-02 11:15:37.443 -03:00 Please contact AVEVA Global Customer Support to obtain a new license key. (at File (..\ioserver\LicenseProtection.cpp) Line (766))
        023-01-02 11:15:31.963 -03:00 ## SHUTDOWN ## – Your license has expired.
        2023-01-02 11:15:31.963 -03:00 Please contact AVEVA Global Customer Support to obtain a new license key. (at File (..\ioserver\LicenseProtection.cpp) Line (766))
        2023-01-02 11:15:37.010 -03:00 *************
        2023-01-02 11:15:37.010 -03:00 * SCADA process is starting up *
        2023-01-02 11:15:37.010 -03:00 Running in 32 bit process architecture
        2023-01-02 11:15:37.010 -03:00 Running in Service Mode
        2023-01-02 11:15:37.010 -03:00 O DEP (Data Execution Prevention), foi desabilitado com sucesso
        2023-01-02 11:15:37.033 -03:00 Invalid CPU Affinity parameter passed for C:Client. Requested affinity bit mask: 0x0. System affinity bit mask: 0xf. The process will be allowed to run on all CPUs.
        2023-01-02 11:15:37.048 -03:00 [CTEdit]Run path is: C:\ProgramData\AVEVA Plant SCADA 2020 R2\User\Supervisao_Planta
        2023-01-02 11:15:37.132 -03:00 Protection: Provider DLL C:\Program Files (x86)\AVEVA Plant SCADA\Bin\SentinelProvider.dll cannot supply a licence
        2023-01-02 11:15:37.315 -03:00 Protection: Provider DLL C:\Program Files (x86)\AVEVA Plant SCADA\Bin\LMBrickProvider.dll supplies an unrelated licence… ignoring
        2023-01-02 11:15:37.406 -03:00 Protection: Using provider DLL C:\Program Files (x86)\AVEVA Plant SCADA\Bin\DemoProvider.dll
        2023-01-02 11:15:37.407 -03:00 Licensing::OEM_DONGLE:oemDongleCheckLicence, key detected, key id: 65363
        2023-01-02 11:15:37.407 -03:00 Licensing::OEM_DONGLE:LogLicensingInfo, Key ID: 65363, Key Serial: DEMO_LICENSE, Site ID: 0, OEM Code: 34, OEM Descriptor: Plant SCADA – dongle, Max Version: 83, fDevelop: 1, fRuntime: 1, wRuntimeUsers: 1, wRuntimeControlClients: 1, wRuntimeViewOnlyClients: 0, dwIOSupport: -268435457, dwAlarmSupport: -1, dwTrendSupport: -1, dwReportSupport: -1, dwEventSupport: -1, wRuntimeCtApi: 0, wRuntimeOLEDB: 0, numPointCountsAvailable: 2
        2023-01-02 11:15:37.407 -03:00 Licensing::OEM_DONGLE:LogLicensingInfo, wRuntimeProtocols: 65535, sRuntimeProtocols: ”, wLicenseEndDate: 65046, wLicenseGrantPeriod: 622, wRuntimeDuration: 10, wRuntimeOEMSpecific[0]: 0, wRuntimeOEMSpecific[1]: 0, wRuntimeOEMSpecific[2]: 0, wRuntimeOEMSpecific[3]: 0, wRuntimeOEMSpecific[4]: 0, wRuntimeOEMSpecific[5]: 0, wRuntimeOEMSpecific[6]: 0, wRuntimeOEMSpecific[7]: 0, wRuntimeOEMSpecific[8]: 0, wRuntimeOEMSpecific[9]: 0, Protection Driver Version: Demo Licence Provider v8.30
        2023-01-02 11:15:37.428 -03:00 Licensing::LicenseProtection:LogLicenceSerialNumber, Found hardware key with serial DEMO-LICENSE (Encrypted Time Stamped Serial: v~teyu}p
        , 0x767e746579757d701b0e08165f0b060f)
        • Octavio
          11/01/2023 at 11:09
          O mais curioso que o problema no log q eu tenho aqui começa no dia 31/12. Bug do milênio hahaha.[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rafael Dauanny]
    • Henrique
      11/01/2023 at 11:11
      Vocês estão fazendo uma nova instalação ou estava rodando e parou, @patrick e @bruno?
      • Daniel
        11/01/2023 at 11:12
        Aqui estava rodando e parou
        [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de @bruno]
      • Henrique
        11/01/2023 at 11:12
        O meu era uma aplicação nova
    • Daniel
      11/01/2023 at 11:13
      Bom… sei que são itens bem básicos e que provavelmente não estão com problemas, mas vale a pena ver. Coloquei na ordem que eu analisaria da mais relevante para menos:
      – Se o cliente enxerga a pasta do servidor pelo windows. Exemplo, quando vc aperta as teclas Win+R e digitar o nome do compartilhamento, o cliente enxerga a pasta? Tipo Win+R e digitando: \\nomeDoCompartilhamento
      • Tenta fazer um restore da aplicação no cliente novamente, mas antes apaga td que tem no diretório User\nomeDoProjeto e Data
      • Se o firewall não está bloqueando as comunicações entre o servidor e o cliente
      • Se no computer setup wizard, na seção “Server authentication” se a senha digitada confere com a que foi digitada no servidor
      • Se a instalação do cliente e servidor não estão diferentes (exemplo é um update instalado no servidor e no cliente não)
    • Barbosa
      11/01/2023 at 11:18
      @adailson , conseguimos rodar o cliente do Aveva Plant SCADA, porém executando um serviço que tinha parado. Executamos esse serviço (ver print) e funcionou normalmente.
      Mas estranho que precisamos executar ele toda vez que queremos rodar o cliente
      • Marassi
        11/01/2023 at 11:26
        Meu medo é o SERVICE MODE parar. Aí perco as 3 estações de operação da planta. Sabem me dizer quais são as limitações do SERVICE MODE?
          • Daniel
            11/01/2023 at 11:27
            When operating in Service Mode, the Runtime Manager will demonstrate the following functionality changes:
            The display client process will not appear in the list of processes.
            You are unable to view the Kernel for a process, however you can still use the Dump Kernel feature.
            A process named “System Services” will appear in the list of processes. This process performs system functions for the service. If you stop the System Services process, it will cause the other Citect SCADA processes to close down as the system will no longer be able to detect a license.
            Acho que isso aqui
            [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]
        • Daniel
          11/01/2023 at 11:23
          É válido reinstalar as licenças?
            • Bazarin
              11/01/2023 at 11:25
              quando estão acabando as munições, é válido rs. até o Floating License Manager, se necessário. Só tem que tomar cuidado com a quantidade de vezes que vc consegue retornar uma licença.. não sei se já fizeram mais vezes aí.
          • Daniel
            11/01/2023 at 11:29
            pessoal, boa tarde, a AVEVA disponibilizou uma nota técnica para a resolução desse problema:
            – instalar a update 11 do PlantSCADA (a partir do update 09 esse problema está resolvido) – recomendado
            – caso não seja possível instalar o update no momento, realizar workaround descrito na nota técnica, segue abaixo, Patrick
            [Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Nicolas Lago]
              • PH.
                11/01/2023 at 11:31
                Pessoal, boa tarde!
                Hoje realizamos o workaround descrito na nota técnica da Aveva (não tínhamos tempo de parada para fazer o update).
                O cliente voltou a encontrar a licença no servidor, e está tudo normalizado.
                Obrigado a todos pelo apoio!
