Cliente Plant SCADA não comunica com servidores
Posted by Higor on 02/02/2023 at 06:02Boa tarde pessoal!
Estou em um cliente onde estamos trocando as máquinas dos clientes do Citect, instalei o Citect na nova máquina, colocamos na rede, restaurei o backup e copiei o Citec.ini pra nova máquina, ele está buscando o backup no servidor, porém não comunica. Alguma sugestão do que pode estar acontecendo?
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Filippe Marassi]
joaovilela replied 2 years, 7 months ago 1 Member · 6 Replies -
0 Itotcoins
Rodou o Setup Wizard? recoloca a senha no setupwizard. eu geralmente gosto de recolocar todas
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rafael Dauanny]
0 Itotcoins
A senha é a senha do servidor? Onde eu consigo verificar se a senha está correta?
0 Itotcoins
@Seb Filippe Marassi no início do ano teve um bug em que o client não conseguia buscar licenças no servidor , não seria isso que está acontecendo? Se for isso tem um procedimento a fazer , esse problema é com a versão do Aveva Plant SACADA 2020R2
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rogério]
0 Itotcoins
Não Rogério, aqui as licenças são Hardkey e estão nos Clients. Aqui é Citect 2015 (7.50)
0 Itotcoins
Nesse caso eu costumo abrir o kernel do client ou até do servidor também e observar a guia “trans” que mostra os processos de cada máquina e seu status.
No meio do setup wizard ele vai pedir a senha que na verdade é geral para todas as máquinas do sistema, se for diferente a máquina fica como untrusted, até acredito que ela esteja no .ini, mas é criptografada e não sei se o Plant SCADA não usa algo da própria máquina nessa criptografia
[Comentário postado no fórum do iToT Hub: Hub Automação em nome de Rodrigo Vieira]
0 Itotcoins
Era a senha mesmo, consegui a senha com um técnico que veio aqui no passado ????????
Já ia trocar a senha de todas as máquinas ???? o cliente tem uma lista com todas as senhas e a senha correta não estava na planilha hehe
Valeu pessoal!
